Problem mit Verbindung zur virtuellen Steuerung
Cube89
Hallo,
ich habe ein Problem mit der neuen Version von RobotStudio (ich habe leider keine log-files zum hochladen):
RobotStudio und RobotWare wurden installiert auf OS WIN 7.
Wenn eine neue Station hinzugefA?gt wird, kommt eine Fehlermeldung, dass ein Problem mit der Verbindung zur virtuellen Steuerung aufgetreten ist.
Was kA?nnte hier fA?r ein Fehler vorliegen?
Auf OS XP funktioniert alles reibungslos.
MfG Cube89
MfG Cube89
Please get in touch with your local ABB Robotics Service representative that can forward your issues to our tech support.Henrik Berlin
If somebody knows this failure, please help me!
I assume you are trying to create a statio nwit ha template system , correct ?
did you try to create a system with system builder in the Offline tab and start this system ?
//Volker
I normally open a new station like in the picture below (i.e. irb120):
On the one hand, robotstudio works on the laptop (sony vaio) with windows xp 32bit. But on the othe
r hand, it does not work on the other laptop with windows 7 32bit (acer).
Your problem may be related to the presence of a local firewall on your PC or firewall settings in general, please check the topic http://forums.robotstudio.com/forum_posts.asp?TID=3872.
Thank you for your help! Problem with firewall solved!
Best regards
