Byta mekanisk enhet s4c
Så du har 2 fysiska robotar av samma modell och vill använda den enas styrskåp till den andra robotarmen?
Borde inte vara några problem, kan du se resolver offset på klistermärket på robotarmen?
Dessa behöver uppdateras eftersom dom är mek-specifika.
Även varvräknaren kommer behöva uppdateras.Systemintegrator - Web / C# / Rapid / Robotstudio
☑️2024 - RobotStudio® User Group1 -
Japp det stämmer. Jag har bara en klistermärke på den som ska bytas ut.. Försöker hitta värderna i syspar men inte hittat än. Vet du var de kan ligga?Tompanhuhu said:Så du har 2 fysiska robotar av samma modell och vill använda den enas styrskåp till den andra robotarmen?
Mvh
Edit: Hittade värdena, får tacka så mycket för hjälpen
