[Wish] Add Group attribute on Smart Component properties
Hello,To help you understand what I plan, here the xml part (look at added uiGroup attribute):<Properties>
<DynamicProperty name="Status" valueType="System.String" value="" readOnly="true" uiVisible="false">
<Attribute key="AddToDisplayName" value="true"/>
</DynamicProperty>
<DynamicProperty name="Controller" valueType="System.String" uiGroup="Data">
<Attribute key="AutoApply" value="true"/>
<Attribute key="AllowedValues" value="Update" />
</DynamicProperty>
<DynamicProperty name="Task" valueType="System.String" uiGroup="Data">
<Attribute key="AllowedValues" value="" />
</DynamicProperty>
<DynamicProperty name="Module" valueType="System.String" uiGroup="Data">
</DynamicProperty>
<DynamicProperty name="Data" valueType="System.String" uiGroup="Data">
</DynamicProperty>
<DynamicProperty name="ShapeType" valueType="System.String" value="Capsule">
<Attribute key="AllowedValues" value="Capsule;Box"/>
</DynamicProperty>
<DynamicProperty name="ParentAxis" valueType="System.Int32" value="1" uiGroup="Position">
<Attribute key="MinValue" value="0"/>
<Attribute key="MaxValue" value="6"/>
</DynamicProperty>
<DynamicProperty name="CurrentAxis" valueType="ABB.Robotics.Math.Matrix4" uiGroup="Position">
</DynamicProperty>
<DynamicProperty name="Shift" valueType="ABB.Robotics.Math.Matrix4" uiGroup="Position">
</DynamicProperty>
<DynamicProperty name="Radius" valueType="System.Double" value="0.1" uiVisible="true" uiGroup="Size">
<Attribute key="Quantity" value="Length"/>
</DynamicProperty>
<DynamicProperty name="Length" valueType="System.Double" value="0.1" uiGroup="Size">
</DynamicProperty>
<DynamicProperty name="Height" valueType="System.Double" value="0.1" uiVisible="false" uiGroup="Size">
</DynamicProperty>
<DynamicProperty name="Width" valueType="System.Double" value="0.1" uiVisible="false" uiGroup="Size">
</DynamicProperty>
<DynamicProperty name="Color" valueType="ABB.Robotics.Math.Vector3" value="[0,0,0]" uiGroup="Color">
<Attribute key="CustomValidation" value="true"/>
</DynamicProperty>
<DynamicProperty name="Opacity" valueType="System.Int32" value="0" uiGroup="Color">
<Attribute key="MaxValue" value="255"/>
</DynamicProperty>
<DynamicProperty name="GeneratedPart" valueType="ABB.Robotics.RobotStudio.Stations.Part" readOnly="true" uiVisible="false"/>
<DynamicProperty name="ShowAtOrigin" valueType="System.Boolean" value="false"/>
<DynamicProperty name="MakeAxisFrame" valueType="System.Boolean" value="false"/>
<DynamicProperty name="IsSelectable" valueType="System.Boolean" value="true"/>
</Properties>What it should look:What it looks for older version:
2 -
Hello Denis,
I'll forward this to R&D.
Hello Denis,
This would really improve the SmartComponents usage, good idea!
Hello all,
I'm happy to announce that this feature request will be implemented in the 2020.4 release of RobotStudio.
Thanks for the suggestion!—Maxim RiabichevPC Software Support Engineer0
- 5.4K RobotStudio
- 384 UpFeed
- 14 Tutorials
- 12 RobotApps
- 291 PowerPacs
- 405 RobotStudio S4
- 247 ScreenMaker
- 2.7K Robot Controller
- 279 IRC5
- 46 OmniCore
- 3 RobotStudio AR Viewer
- 734 RAPID Programming
- 15 Wizard Easy Programming
- 105 Collaborative Robots
- 3 Job listings
